Swing i problem z włączeniem aux-in
  • batdal
    • 5
    Miałem Morele Tempo 6 i w końcu zdecydowałem się na zmianę na :http://allegro.pl/dls-ultimate-up6i-...040383944.html
    Warto było dołożyć kilkaset PLN dla efektu.
    Jak na budżetowy zestaw napędzany Bolero + wzmak Focal Solid 4 + sub 25 cm JL (montowany w boczek bagażnika) IMO gra to dobrze.
    Decyzję o zmianie podjąłem jak posłuchałem u kolegi mamaj12 jak DLSy grają tylko z Bolero :wink:
  • plbodek
    • 12
    Witam Wszystkich. Dokupiłem do OII we Mint z 2011r radio Swing. Udało mi się zainstalować w CAN. Jednak przy próbie włączenia wejścia AUX podczas kodowania wyskakują mi błędy. Próbowałem znaleźć jakieś wskazówki na forum, lecz bez rezultatu.Bardzo proszę o pomoc jak włączyć wej. AUX. Z góry dziękuję.
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 1Z0 035 161 M HW: 1Z0 035 161 M
    Component: Radio-SWING 001 0003
    Revision: -----03S Serial number: SKZ4Z2M1103758
    Coding: 000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 387B2CD33777
    2 Faults Found:
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 117
    Mileage: 4391 km
    Time Indication: 0
    Date: 2002.14.05
    Time: 21:09:24
    00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 117
    Mileage: 4391 km
    Time Indication: 0
    Date: 2002.14.05
    Time: 21:09:24
    [ Dodano: Wto 05 Cze, 12 08:24 ]
    Znalazłem rozwiązanie - w moim przypadku dot. radia SWING
    Na stronie: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes przeczytałem, że trzeba wpisać kody (dowolne) w polach WorkShop Code, Importer, Equipment. Po tym można już dowolnie ustawiać parametry, np. włączyć aux.
    Jeszcze ciekawostka:
    Aby w radiu uaktywnić możliwość włączania trybu Driving School trzeba to ustawić w menu programu VCDS - adaptacja. Ten tryb pokazuje na wyświetlaczu prędkość i włączone kierunkowskazy. Aby go uruchomić w radiu należy włączyć je wciskając jednocześnie oba pokrętła. Aby wyłączyć, trzeba po prostu wyłączyć przyciskiem lewym radio.
    Podczas adaptacji można też uaktywnić możliwość włączenia w radiu trybu instalatora, który pozwala na podgląd i ustawienie (???) wielu jego parametrów. W radiu uruchamia się go poprzez długie wciśnięcie prawego przycisku (do czasu pokazania się menu).
    Miłej zabawy
    Dziękuję za pomoc.
